一个装置的马达停止了工作,电动机功率为0.37 KW。配有D3断路器,热继电器整定电流值为2 -3.2 A。 现场检查发现,电动机两相绕组断裂,断路器跳闸。测量三相电压,正常。这是一个带减速器的电动机。拆卸电机进一步检查后,发现减速机是问题的原因。很明显,这是因为过载造成电机电流增大,绝缘损坏烧毁。 为什么电机过载时热继电器不工作?经仔细检查,发现有人将热继电器的电流设定值调整到最大3.2 A。因此,当电机过载时,继电器没有及时动作。此外,0.37 kW的电动机的电流小于1A。热继电器的整定电流应为1 -1.6 A。 另外,热继电器的整定电流选择范围一般为电动机额定电流的0.951.05倍。
