至于对刀Z值正负的问题,你目前用的是对刀仪,标定时用的刀长与现在的刀长相差较多比值且全为正值。如果机床的0点是在回零状态的最高点那你用绝对对刀不要用对刀仪所有的长度补偿都是负的。还有设定Z向0点时要减去当前的刀长你那机床的面板右边没有+-的按钮吗,输入刀长确定后会自动加减。
本人用的北京精雕cnc,机台是JD5.0系统,编程软件是ug,做机加件。以前用过三菱,法兰克,西门子的机台,目前用北京精雕遇到很多机台操作方面的问题。比如刀具长度补偿不能负数,必须是正数,然后对刀的g54z值又不能像西门子那样对刀,以当前z值机械坐标减速对刀的刀具号刀补,每次要自己手动减,有时候要用D0.2左右的铣刀和钻头,肯定不能用自动对刀仪对刀,如何能让北京精雕的刀具长度给负值?
