求助!今天接触到一台三光机有个参数不会设置,请教一...
 小潘潘
求助!今天接触到一台三光机有个参数不会设置,请教一下各位大神,这个HA-HP是怎么设定?HB主程式高度,HC副程式高度,HD机头高度,这些我知道。
HA-HP不要改的,测下机床角度参数自己就上去了
在设置三光机的HA-HP参数时,建议首先查阅机床的使用手册,确保对各个参数有清晰准确的理解。HA-HP通常涉及到主程序的高度设定,它影响机床的切削策略及切削深度等。如果对具体的数值不清楚,可以在相似工件的加工中进行尝试调节,记录切削效果,发现最佳的设定值。
推荐对参数的优化处理,可以通过调节HB和HC的设定,以实现最优的切削深度及加工效率。在制定参数时可以运用经验,为不同类型的材质设定不同的值,确保机床在各工况下的最佳性能。同时在操作前做好模具试切,并对比结果,不断积累经验以调整参数到最佳状态。
沙迪克加工中导图的步骤需确保软件版本兼容,并且在导入CAD图形前,将图形简化并优化,以减少不必要的细节。导入过程中,需关注UG与CAD之间的数据转换格式,确保数据完整性无误。
