有一件外形尺寸为200200250的零件,我们需要...
 机械天花板
有一件外形尺寸为200200250的零件,我们需要在其200*200的平面上镗出一个直径为80的通孔。该孔的公差要求为±0.01,而位置公差则更为严格,为±0.005。在实际加工过程中,经常遇到的情况是孔的加工尺寸达到了要求,但孔的位置却无法满足公差标准。怎么办?
镗孔余量较大或不均,导致交变切削阻力大,引起镗杆变形反弹,影响位置度。镗刀杆悬深太长,引起振动,进而影响位置度。
在加工过程中,刀具的轨迹精度对孔的直径、圆度和位置度等参数有很大的影响。如果刀具轨迹不准确,就会导致镗孔位置度超差
在镗孔过程中,工件夹紧力不足或者不均匀也会导致位置度超差问题。一般来说,夹紧力要满足工件强度和切削力的要求,同时还要注意选择夹具时要避免夹紧面划伤工件导致位置度差。
