百思不得其解!输出电压为20KV,如何用是德示波器...
 放手一博
百思不得其解!输出电压为20KV,如何用是德示波器1102G与隔离变压器来测试环路的稳定性?低压的还可以照着来测,现在遇到这么高电压的不知道该怎么测了?查了一下隔离变压器的隔离电压一般是600V。隔离变压器就是买的,知用的CK100.现在不敢测,怕高压。借用一个图,现在主要是不清楚隔离变压器该如何加进去,怕隔离变压器耐压不够。请各位大佬指点一下!
你这20KV是交流还是直流?直流的话怎么用变压器?你测环路稳定性,得首先要有环路,你的环路呢?环路上不就有现成才采样点吗?为什么还需要外部增加器件测试?如果你没有环路,就是不是闭环系统,哪来环路稳定性可测?两点建议:问题要描绘清楚,下手之前先想清楚
可以分享下资料,学习下你的20KV的电源吗,这么高电压一般都是高压探棒+万用表测试的吧?
