单个负载为210kW所需铜线的截面积估算: 210kW单个负荷所用多大铜导线在这里主要是考虑一个安全截流量的问题,在工作中为避免电流过大造成导线发热严重和距离过远产生过大压降造成电压损失,我们要把铜导线的截流量限制在一定范围内,限定的最高电流值就是安全载流量,这个电流值主要与截面积有关。 有经验的电工师傅都有根据负荷来估算电流值的经验,比如1kW的用电负荷一般有2A的用电负荷,那么210kW大约在420A左右。根据安全截流量的估算值可得对于185mm²的铜导线其安全截流量为185X2.5=463A,其2.5就是安全截流量系数。因为这里要考虑到若是长距离的线路压降问题、导线发热问题、使用环境温度问题等,选择185mm²的铜导线比较合适。
