充电桩恒流、恒压、恒功率、限流回缩模式 本人在做...
 酱香饼
充电桩恒流、恒压、恒功率、限流回缩模式
本人在做菊花厂R75020G1  15kW充电桩的仿真,下图为充电桩的工作模式,目前,对实际充电中几种工作模式的切换和负载情况不是很了解,想请各位大佬指点一二。问题1:恒压1为输出的额定电压,那恒压2是什么电压,在真实的充电情况下属于什么阶段?
问题2:限流回缩模式在实际的充电中在什么时候实现?其作用是什么?
问题3:整个充电流程怎样的? 恒流,然后恒功率,然后恒压1,然后限流回缩,恒压2,是这样吗?
整个各种充电模式、输出电压、和电池电压、电池内阻的关系不太明白,希望高人指点!
我的理解就是在恒流和恒压之间,有一段恒功率,那段时间,电压还在上升,电阻变大,电流变小,电压和电流一个变大一个变小,保持了恒功率。 不知道是否正确。 恒功率那有一个功率环控制。
电压和电流一个变大一会麥小,保持了恒功率。’不知道是否正确。恒功率那有一个功率环控制。
并非所有充电桩都会明确标出“恒压2”这一概念。但如果有这样的设定,它可能表示在电池接近完全充满时,为了避免过充而进一步降低的电压值。这个阶段可能属于充电的尾声,确保电池安全、完全地充满。
在实际充电过程中,当充电桩检测到电池温度过高、电流过大或其他异常情况时,会自动启动限流回缩模式。该模式的作用是降低充电电流,以防止电池过热、损坏或发生安全事故。限流回缩模式通常通过调整充电桩的输出电流来实现,确保充电过程在安全、可控的范围内进行。
