我是飞翔的小鸟 在使用LMR14006X将21V电压降压到5V的过程中,如果EMC测试时发现辐射超标,可以尝试以下几种方案来解决问题:1. **增加滤波电容**:可以在输入和输出端增加一些滤波电容,帮助过滤掉高频噪声。2. **加装屏蔽罩**:为电路板上的关键部件加装屏蔽罩,减少电磁干扰。3. **优化PCB布局**:重新设计PCB布局,尽量减小电流环路面积,避免信号线和电源线过于靠近,从而减少电磁辐射。4. **使用磁珠**:在电源线上加入磁珠,有助于抑制高频噪声。5. **调整元件位置**:确保隔离电源和LDO的位置远离产生干扰的部分,减少互相影响。通过这些措施,可以有效降低电磁辐射,提高EMC性能。
