装夹轴头用的套总是打滑什么原因? 在车床装夹已加...
 不要碰我小熊1
装夹轴头用的套总是打滑什么原因?
在车床装夹已加工好的轴头车削零件加工,轴头直径35-0.03~0.06,为了避免把轴头夹伤,做了一个套用于装夹。套内孔35+0.2,台阶外圆45,中间处开了一个槽。开始用起来还行,不知道是吃刀量太大还是没夹紧刚做了没几件套就突然打滑了。现在套也变形了,轴头也擦毛了,如何才能避免装夹打滑啊?
装夹轴头用的套打滑可能由以下几个原因造成:主轴轴承的磨损:轴承磨损会导致轴头与套筒之间的配合变得松旷,从而引起打滑。钻夹头的紧固螺栓松动:如果钻夹头的紧固螺栓没有拧紧,那么在使用过程中可能会因为震动等原因导致螺栓松动,进而使得轴头与套筒之间无法紧密接触,造成打滑。钻夹头与主轴的间隙不合适:如果钻夹头与主轴之间的间隙过大或过小,都可能导致轴头打滑。间隙过大时,轴头与套筒之间可能会发生相对滑动;间隙过小时,则可能导致轴头受到过度挤压而打滑。钻夹头的工作温度过高:高温环境下,钻夹头的材料可能会发生变形,导致其与轴头之间的摩擦力减小,从而引起打滑。轴套磨损:轴套在长期运行过程中,轴径表面受到胀套的挤压力和复合机械力的作用,出现长久性变形,出现间隙以后,如果不及时发现并采取相应措施,就会出现间隙不断扩大直到磨损的情况出现。
