首先,确定你期望的均衡电流其次,根据均衡电流计算均衡电阻然后,根据均衡电流计算均衡功率最后,选择合适的电阻。
经验有限,敢问老师:均衡电路 放电电阻该选多大?这种被动均衡电阻一般选择1206 还是2512 ,功率怎么选择?2W 我知道大封装肯定是比小封装放电发热小,别的就不知道了还有阻值应该选多大?单节电池两端并接的放电支路电阻可根据锂电池充电器的充电电压大小以及锂电池的参数和放电电流的大小计算得出。均衡电流应合理选择,如果太小,均衡效果不明显;如果太大,系统的能量损耗大,均衡效率低,对锂电池组热管理要求高,一般电流大小可设计在50~100mA之间,我用的项目是4串18650的电池,急求解惑!
