机床磨床误差分析 钻头直径为2毫米,在灰口铁材质的零件上进行钻孔操作,要求钻孔深度为25毫米。如遇到钻头容易断裂的问题,可以考虑以下解决方案:1)使用合适的冷却润滑剂,有效降低摩擦与热量;2)调整切削速度与进给速度,避免过大的切削力;3)选用高硬度、耐磨性好的钻头材料。
