这批零件再不加工好厂子就要倒闭了。这个轴流式水轮机...
 Dest电子
这批零件再不加工好厂子就要倒闭了。这个轴流式水轮机的冲击强度参数为10千焦/平方米,抗拉强度参数为800兆帕,硬度分布参数在HB 300至HB 350之间。朋友们帮我看看这些参数有没有问题。
M12高强度螺母冲击强度30J,抗拉强度800 MPa,硬度分布需满足特定的技术要求,这些参数表明螺母材质必须具有很高的强度和韧性,以适应高负载的连接。
