因为简单经济,这只适合较短距离不需要经常拆装的,即便不好装那一点点公差一锤子下去就没了,距离长了公差和成本上来就没有意义了,还可能装不上
1.两个圆销孔进行定位,两个孔有一定的公差精度,在同一条水平或者竖直线上,之间距离设置正负两个丝的位置度要求。 但是有个问题我看有提到说两个圆销孔的话相当于过定位了(限制了两个销孔之间的距离 会导致装配不上)。 我的理解是:是不是只要两个板配套做孔就可以避免过定位导致装配不上的情况,就算反复拆卸两个孔也可以对的上。2.一个圆销孔加一个长腰型销孔,这种应该是看到比较多的说法,一个圆销限制五个自由度,加上一个长腰型的限制一个方向的旋转。对于1.2两种情况见到用1的情况更多,这是为什么呢?
