这没有什么好奇怪的,因为D301加在Q103和D
求教老师一个 二极管反向串联分压问题!求解答原始线路是一个DCDC模块的辅助供电线路,输出没起来是通过R130,Q103为C115充电,当输出起来以后,辅助供电被辅助绕组接管,满载时辅助绕组输出电压是16V,但431--VKA只有12V,正常工作状态下,Q103的发射结承受反向4V的压降,但做ovp保护实验的时候,辅助绕组输出电压接近18V,因此三极管发射结上会承受6V的压降,因此想到在射级回路串二极管,用以保护Q103的发射结不会被反压打坏,但是实际测试的过程中发现一个很费解的现象,D301串在R117和Q308之间的时候,ovp条件下测试Q103 发射结的反向耐压仍然有6v,但是将D301串在Q103的E极和D109的阴极之间时,ovp条件下测试Q103-Veb的反向压降几乎为0V,搞不懂为什么,这个原理不是应该就是二极管的结电容跟三极管发射结的结电容分压么?理论上我只要选一个结电容比较小的二极管,只要串在射级回路里,放在哪个位置不都应该是结电容比较小的那个分的电压比较多么?为什么二极管位置不同,承受的压降不同呐?求指教!
