蓝色是振动盘出来的物料,黄色是无轴气缸,红色是活塞...
 材料小王
蓝色是振动盘出来的物料,黄色是无轴气缸,红色是活塞式,蓝色是手指气缸。动作是抓起蓝色的物料,放到白色的物体上。动作是反复一个运动,2点是固定的。请问各位这个机构动要用什么什么电子圆器?
这个动作比较简单,应该可以不需要PLC,你可以在每个动作起至短都加上接触开关试试。不过精度可能不太好。
用PLC最方便,自己做一个控制电路比较麻烦,有能力的话做一个单片机控制器成本会低一些,但是还有编程和接线的麻烦事。
我劝你还是用PLC吧,要做物料检测,到位检测,调试或故障处理的时候要用步进/手动模式。
这完全不需要用PLC,自己做一个控制电路也不复杂,就是继电器,接近开关组合就可以了
PLC挺好的,用别的能差点,价格能贵点,但相差不多。关键是可靠省事。
PLC吧,500RMB左右;传感器检测,安全可靠。
这么高深莫测啊啊 哈哈 楼主有技术的很么 你去看看这里的有兴趣没?? 摇臂钻床
支持PLC,每个动作加传感器好点~
用plc控制简单灵活,不容易故障,而且也用不了几分钱吧,无干气缸可不怎么便宜呢,呵呵~~
三个汽缸,首先横向和下降的要选择带磁环的气缸,气抓的最好也有,六个磁开,每个气缸配备一个两位五通电磁阀,可以选个山寨的plc,六个输入,三个输出,如果有物料检测可以再增加点数,不知道你气缸的型号,没法给你估算成本,出去气缸,只算其他估计成本不高,这只是个人看法,具体情况具体分析
PLC最简单呗。每个气缸有2个磁开关,一共六个。在有三个两位三通阀,调压过滤器,有必要可以再加油污分离器,出气节流阀,气管若干。24VDC电源等等,主要就这些了。
那个红色的气缸伸出杆不会旋转么?定位的话我觉得还是机械限位比较准哦,工件有无的传感器是要装的,plc控制的话非常方便简单,弄个程序,还能控制好不会出错,有时候气缸是会干涉的!
如果物料较轻的话你可以做一个和物料外形相似的通孔的载具,通过气体的吸放来实现手指气缸的动作..这个是比较实用的
