朱师傅 检查机床的工作台是否平整,确保工件的固定和夹紧没有问题。使用数字读数显示器检查刀具的移动路径是否与编程一致,任何微小的误差都可能导致圆弧尺寸不符合要求。尝试调整刀具进给速度,或切削液的流量,以提高切削质量,从而减少材料的变形。
你的哈尼- 对于车削出来的圆弧不正确的问题,建议首先检查刀具的磨损情况和相应的刀具导向。刀具的角度和与工件的接触点都可能导致圆弧形状的偏差。其次,确认车床的垂直度和水平度是否符合标准,因为这会影响车削精度。
