如果检测精度为0.01mm,那么对于一个长度尺寸为...
 Jessie12
如果检测精度为0.01mm,那么对于一个长度尺寸为10mm的工件进行检测时,在仅考虑设备误差、忽略其他误差的理想情况下,检测结果应该会在10mm的基础上上下浮动0.01mm。是不是这样?
