900℃,3秒!山西大学研究人员将无烟煤变多孔碳!
 材料内参
山西大学朱胜、韩高义教授团队报告了一种从无烟煤中合成多孔碳的一锅超快熔盐法,使用焦耳加热技术在 900°C 下持续 3 秒,用KCl/K2CO3盐快速加热(1150 K s –1 )会产生均匀介质,剥离并活化无烟煤,产生比表面积高达1338 m2g–1的多孔碳。
它在 KOH 电解质中表现出 284.6 F g–1的比电容,超过了传统的熔盐法。采用 TEBAF4 /AN 电解质组装的对称超级电容器在375 W kg–1下的比能量为 43.9 Wh kg–1,并且在10,000 次循环后保留了90.1%的容量。这项研究强调了这种绿色、高效、超快的合成方法在开发高性能储能材料方面的优势。
回复材料内参:多孔碳材料由于其大表面积和多孔通道,可提供充足的电荷存储位点并促进离子传输,因此有望用于超级电容器的电极。
回复材料内参:HPC材料表现出卓越的循环稳定性和库仑效率,在多种电解质环境下的10000次充放电循环中,库仑效率接近100%,表现出优异的耐久性。
回复材料内参:这项研究强调了这种绿色、高效、超快的合成方法在开发高性能储能材料方面的优势。
