怪我没学好,恳请电气大神赐教!最近在调试一款100...
 海涛
怪我没学好,恳请电气大神赐教!最近在调试一款1000WLLC电源,主变压器空载磁芯发热严重,空载运行15min,温度达80度。
模块参数:fr=62kHz,fsw=60kHz,Lr=32uH,Lm=200uH,Cr=0.2uF。磁芯问ER4245s,Ae=180mm平方。Vout=56V,Vpfc=400V,Pout=1000W
变压器工艺:变压器采用副边+原边+副边,原边匝数为14,副边匝数为4,采用中柱磨气息。漏感为2uH(短路副边测得)。
请问:变压器空载磁芯发热严重,是什么造成,如果是铁损,如何改善?根据公式以下公式,计算得到的励磁电流为7A左右,是不是太大了?
铁损是由于磁芯材料在交流磁场中的磁化过程引起的。在LLC谐振变换器中,特别是在空载或轻载条件下,谐振电流可能主要集中在励磁电感上,导致磁芯发热。
