你的CS脚对地的电容容量是不是太大了,C52尝试取小一点。
贤集的各位铁铁,使用NCP13992的时候发现怎么调外围参数尝试改反馈,改CS过流电容,改变压器(越改越糟糕)都带不了负载,情况如下:在输出稳定48V时变压器的匝比第一次用的24:6这个参数可以带500mA的负载,这个时候有测过保护的引脚发现值都没有超,所以无法判断为什么保护,尝试修改变压器,现在的变压器也就是图中给出的变压器参数13:3最后一张图前后两个K值取得都是6,但是这个变压器只能带50mA改什么都没用,想请各位高工百忙之中指点一二,这个驱动也有点跟我第一次玩LLC的方案不一样(1397B)这个驱动图中可见有平台且无负压,但是从电压波形跟电流波形来说我的波形是工作在感性区应该符合ZVS,ZVS应该无平台且有负压(这里这个方案外围没有死区设置电阻,初步个人判断可能是死区时间不够,但是死区时间不够这种不能调死区的方案这种情况何解)
