该零件为轴类零件,外径为40mm,长度为100mm...
 野兔飘向远方
该零件为轴类零件,外径为40mm,长度为100mm,包含两个直径相同的环槽。设计过程中需要注意环槽的对称性以及槽宽槽深的公差控制,以确保装配时的精度和可靠性。轴的材质可以选用45号钢,经过调质处理以提高硬度和耐磨性。加工方法可以选择车削和磨削,请问如何控制环槽的加工精度?
