如图这是一个零件设计,加工该零件是一块正方形的金属...
 易言
如图这是一个零件设计,加工该零件是一块正方形的金属板。假设其边长为50毫米,厚度为10毫米。板的四个角都经过倒角处理,每个倒角边长为5毫米,以避免锐角可能带来的安全隐患和加工应力集中。中心部分有一个直径为10毫米的通孔,用于安装或固定。整个零件表面经过精密的铣削和抛光处理,确保其表面光洁度达到Ra1.6。请问如何加工这个金属板才能达到这些尺寸和精度要求?
