机床磨床误差分析 螺纹规格为M3*0.5,底孔直径为2.8mm。在刚性攻丝过程中,丝锥的跳动控制在0.01的范围内。使用的转速为40。在刚性攻丝过程中,转速的选择应考虑到丝锥的质量、材料的切削性能以及底孔的直径等因素。较低的转速可以减少丝锥的振动和跳动,提高攻丝的精度和稳定性。
朱师傅 螺纹规格为M3*0.5,底孔直径为2.8mm。在刚性攻丝过程中,丝锥的跳动控制在0.01的范围内。使用的转速为40。刚性攻丝时,转速的选择对于攻丝质量至关重要。合适的转速可以使丝锥稳定地切削材料,防止丝锥卡住或跳动,确保螺纹切削的质量和尺寸精度。
