关于反激辅助电压过大问题,恳请大神指教!原理图如下...
 江布拉克
关于反激辅助电压过大问题,恳请大神指教!原理图如下 ,输入80V,输出半载的时候,R11开始用800欧姆,结果3843供电电压由8V突变到18V(两个稳压管是18V的)直接烧了,后换成1K的,工作了半分钟,电容C13直接爆了,应该是辅助绕组电压过大啊,但是电压大了占空比不是应该下降来减小电压吗,请问这里有什么解决办法?
根据你的描述,输入电压为80V,输出半载时辅助绕组电压过大。这可能是因为绕组比设置得过高,导致在给定输入和负载条件下,辅助绕组产生的电压超出了预期。
我来跟你说说,反激的辅助绕组跟输出电压有关联。 好比; 主路输出24V, 辅助绕组电压应该为芯片正常工作电压12v计算。 24V为 15 T的话, VCC12V绕组可以7-8T,必须保证空载能启动,(VCC空载启动电压保证10.5V以上)单24V额定带载时,或过载时。 VCC电压会升高,但不能超出18V以上,而且在VCC上放个18V稳压管。 上面这些是一般情况的反激电源,如楼主你这个电源要求有点苛刻。输出24-60 V ,辅助绕组产生的VCC电压会随输出电压变化升高。原因是同一个占空比。那么这个电压变压器计算要按24V计算,辅助比例也按24V:12V 。但输出上调电压时,VCC也会上升,必须要限流稳压,VCC被稳压成12-15V (采样三极管线性稳压) 。但由于VCC和芯片关闭电压偏差较大。短路打嗝会有拖泥带水。因此电流保护要做到精细精准,提高产品质量。
