IR2110是一个高电压、高频率的MOS门驱动集成电路,用于驱动N沟道和P沟道功率MOSFET或IGBT。它的工作频率高达500kHz,因此完全可以驱动50Hz频率的半桥。
一事不解,哪位道行深的大神能赐教解惑!请问有人采用过IR2110芯片驱动50Hz频率的半桥吗?自举电容大概取多大?IR2110能驱动这么低的频率吗?在做实验中,自举电容取47u,PWM频率为50Hz。未上电前驱动板波形正常,加主功率后,驱动波形消失。后来自举电容的计算过程,但是计算出来的值太大了,求指教!
