调整开关频率,看是否能改善性能。但请注意,高频开关操作可能会增加电磁干扰和开关损耗。
关于DAB变换器副边侧开关管震荡问题苦不得解,求解惑!最近在做双有源全桥双向DC/DC变换器的实验,图1是DAB变换器,在搭建电路时,计数参数为:输入电压:360V,输出电压24-48V,传输功率400W,开关频率100k。出现的问题时,当功率加到260W-300W左右,变压器一直在叫,随着功率继续加大,叫声就很厉害,不敢继续往上加了,伴随着低压侧开关管发烫很严重,示波器上面显示的波形在抖动。 (1)最开始以为是变压器饱和了,就把变压器匝数从20:2变为了30:3,还是一样的效果。 (2)加大输出电容,也没有什么效果。 (3)在原边侧PGND和SGND之间加了一个十几nF的CBB电容,也没有什么影响。 所以一直没有检查出问题出在哪里。最后基于低压侧开关管发烫,原边侧波形很稳定,就对低压侧开关管一个桥臂的开关波形进行了比较,没有直通现象,不是死区带来的影响。对低压侧其中一个开关管的DS以及GS进行了对比,发现GS很抖动,如图2所示。 从图2中可以看出gs的抖动会带来ds有短暂的直通现象。(黄色的是gs,蓝色的是ds)。图中可以初略的看出是当原边侧开关管动作时,副边侧开关管开始出现抖动。结合出现的问题,找到这样一个问题,但是不知道怎么去解决,还有就是基于以上的分析,请问大神:还有什么建议会导致这样的现象?
