各位老师,采用 Abaqus 中 Mohr - C...
 技术小工
各位老师,采用 Abaqus 中 Mohr - Coulomb 本构模型,进行岩石三轴压缩模拟,其中圆柱体试件高度100mm,直径50mm(如图所示),围压30MPa, Mohr - Coulomb 参数为黏聚力 c =21.569MPa,内摩擦角¢=35.42°,采用关联流动法则。边界条件在圆柱体一端固定轴向(即试件高度方向)约束,在另一端采用位移加载(1mm)。提取加载端中心点的应力应变数据,绘制轴向应力﹣轴向应变、轴向应力﹣侧向应变曲线时,出现了两段斜线的现象(如图所示),这是什么原因呢?因为采用的理想弹塑性模型,在达到屈是水平直线。服后,屈服应力不会变化,因此在达到屈服后应该是水平直线
虽然你已经在一端固定了轴向约束,但在实际模拟中,边界条件的设置可能会影响应力分布和传递。确保边界条件设置正确,没有额外的约束或自由度被意外地限制。
