我用mastercam编的程序传不到发那科车床里面...
 薛定谔
我用mastercam编的程序传不到发那科车床里面,一直显示图一,图二是文件后缀和程序头,图三是用的存储卡。一直传不上去,试了好几次了。NC后缀也不行,TXT后缀也不行。实在不会了。求助大家帮忙看看。
扩展名去掉,文本编辑器打开,另存一下,看看提示的编码标准是什么,ansi,ascii,unicode,多存几个试试
指定数据错误,机器无法读取,要么通道不对,要么格式不对,FANUC系统不支持TXT,关键你这还是老系统TD的,首先把通道改成4,把机器里的程序拷出来,然后把程序名改一下字母O开头后面跟4个数字例如O1234,然后用记事本打开,把你要加工的程序复制进去,开头第一行一定要程序名相同O1234,保存,再拷进机床试试
