浪涌保护器前面为什么又要装一个浪涌保护断路器呢? ...
 一声问候
电压开关型(开关型)浪涌保护器为间隙放电型器件,其雷电能量泻放能力大,在线路上使用的主要作用是泻放雷电能量;如下图:它一般由两根相隔一定间隙的金属棒组成,其中一根金属棒与所需保护设备的电源相线L1或零线(N)相连,另一根金属棒与接地线(PE)相连接,当瞬时过电压袭来时,间隙被击穿,把一部分过电压的电荷引入大地,避免了被保护设备上的电压升高。
一,当熔断器二,将来替换零件的时候容易点
最起码可以起到开关作用,一旦浪涌保护器需要检修,分断它前面的断路器即可,而负载则不用断电。
有击穿失效和热崩溃损坏等的可能,如果直接接在母线或进线回路上,将导致事故跳闸,甚至因电弧火灾烧坏柜内其他元件,所以肯定是需要的。不过选熔断器还是短路器是有讲究的,保护电器要求雷电电涌时不熔,接地过流时迅速跳是难以同时保证的。国网等不少机构编规范时做过不少试验,总的来说断路器基本很难满足上面两个要求,熔断器相比断路器好些,但额定电流要仔细选择,也仍会有死区存在。最好是采用专用后备保护器,按并联的是电感线圈还是氧化锌阀片分两种产品系列。目前可能后者的问题少些,生产厂家也比较多了,包括在在产。gb51348等规范新编规范也逐步在纳入。
浪涌保护器击穿时,会发生相间短路,所以必须立即与电网隔离。但是,如果仅仅隔离浪涌保护器,负载将失去浪涌保护功能。所以,我一直坚持浪涌保护器前面不应安装熔断器、断路器,要断的应该是连同后面的一切负载一起断开。
