工人们反应这样的零件不能这么加工。这个液力变矩器外...
 Dest电子
工人们反应这样的零件不能这么加工。这个液力变矩器外壳的直径为400毫米,材质为铝合金6061,磨削深度参数为0.03毫米,切削速度参数为每分钟80米。我们根据材料特性和加工要求设定了这些参数,但工人们认为加工方式存在问题。小弟想听听大哥们的想法。
液力变矩器外壳直径400毫米,采用铝合金6061材质,这种材料具有良好的导热性和抗腐蚀性,适合用于变矩器等要求高散热性的部件。
磨削深度参数为0.03,这表明加工过程中需要精细控制材料的去除率,以保证外壳的尺寸精度和表面光洁度。
工人对加工方法的反馈很重要,可能指出了加工过程中的问题或改进空间,需要对加工工艺进行评估和调整以提高效率和质量。
