对于这个零件,我有些疑惑,这是一个传动原理图,其尺...
 自动化可剃
对于这个零件,我有些疑惑,这是一个传动原理图,其尺寸参数为长宽比为4:1,确保了足够的传动距离。角度参数为齿轮接触角为20度,优化了传动效率。几何形状参数为齿轮为渐开线形状,提高了啮合性能。表面粗糙度参数为Ra 0.8微米,减少了摩擦损耗。材质为高强度合金钢,具有良好的耐磨性和承载能力。比例为图纸与实际尺寸比为1:10。如何能更好的制作这个零件?
传动原理图中的尺寸参数,长宽比为4:1,这一设计确保了足够的传动距离,有助于提高传动效率和减少能量损耗。
齿轮接触角是影响齿轮啮合性能的关键参数,合适的接触角可以提高齿轮的承载能力和传动精度。
