有一个零件,原材料是普通钢管,内径22mm,需要扩...
 机械才
有一个零件,原材料是普通钢管,内径22mm,需要扩大到24.1mm,长度77mm。在数控车床上加工时,经常遇到铁屑堆积导致刀具受阻,导致一次加工无法完成。尝试分两次车削,第一次加工到23mm,第二次加工到24.1mm,但仍然遇到同样的问题,内孔表面粗糙,使用转速1000转/分钟,进给速度F50-80,编程时,单次车削采用G01,两次车削时使用G90,尝试了G74循环也未见改善。所使用的刀具是16mm的数控刀,刀头为正三角形。想请教经验丰富的同行,有没有更好的策略来处理这个内孔加工问题。
在数控车床上加工零件,将内径从22mm扩大到24.1mm,长度为77mm,是可行的。数控车床能够提供高精度的加工能力,适合对钢管内孔进行精确的扩大处理。
