求助!图纸上有大小左右两对塑料产品,生产数量可能不...
 一场烟火
求助!图纸上有大小左右两对塑料产品,生产数量可能不一样,我想只开一副模具,要生产左边大的关闭右边小的。要生产右边小的,关闭左边大的!我听说过可以实现这样的结构,但没见过!求各位大神指教!非常感谢
这种做法比较常见吧,早前是用螺丝,旋转调整高度可以封闭流道。现在一般都改成镶块了吧
主流道方式要規劃,然後用豎膠道轉向或是螺絲封住流道即可,注意,流到要用u型的(單邊)
这个也太简单了吧,顶针里锣流道就可以了
做个T型的,可以旋转的流道镶件,镶件背面做波珠定位,正面做内六角转动。
把流道一段做镶件,生产可以把镶件反过来用,以前的做法就是直接烧焊
