在FANUC系统中,可以通过参数3202进行保护,也可以通过参数3210设定口令密码等。以下是通过参数3202进行保护的步骤:按下【程序编辑】→【程序】→【目录显示】。按下【保护接通】即可进行保护程序禁止输入输出。按下【保护关闭】即可进行程序输入输出,在保护接通状态下,8000~9999程序号呈黄色字体,无法进行输入输出。
污水泵定子外径110厚度30内径60mm,假定扬程5米,我把定子厚度增加到35,绕组匝数不变,那么请问对于电流大小有何影响?对于扬程有个影响?二:如果我把定子内径改为65mm,定子外径不变110mm,对于扬程大小有何影响?60mm 和65mm转子各自都有何利弊?
