类似下面工件的内孔端面怎么都车不光中心点位置,转数...
 Shawn笑
类似下面工件的内孔端面怎么都车不光中心点位置,转数2500进给0.08用的京瓷pv730刀粒,想着线速度越高对光洁度有改善,奈何老床子设备转速最高只有4000,这种情况下的光洁度如何改善呢?
车削内孔端面不光的原因:工件端面留有凸头:由于在加工端面时,车刀中心没有对准,或高或低造成端面中心留有少许凸头。中心钻进入端面时,钻芯尖顶在凸头上,稍有偏斜,中心钻头就会折断。在加工端面时,车刀的安装高度一定要与工件的旋转中心一致,车削端面时,决不能在工件中心留下一点点的凸面,如果用的是45刀,还可在工件中心处车上一个小坑,就更利于中心钻的定位。中心钻的中心与工件的中心有偏差:这个原因主要是车床尾座中心与主轴中心不一致造成的。在进行钻中心孔加工工序时,首先要确定一下尾座与主轴的中心位置是不是准确,如是左右的偏差,可直接调整尾座。调整方法是:尾座两边各有一个调整螺丝,用板手旋转调整螺丝,直至尾座中心与主轴中心重合。如果是尾座偏低,就需要将尾座拆开,在尾座中间层内垫入厚薄不同的薄片;如果是尾座偏高,就要铲刮尾座。没有加润滑液:在钻中心孔时,没有加润滑液,会造成切屑在中心孔内排泄不畅,卡住中心钻,造成折断。因此,在钻中心孔时,要适当加一些水性或油性的润滑液,这不但可顺利排屑,还可增加中心孔的光洁度。因此,在钻中心孔时,加上一定的冷却润滑液,在钻到要求尺寸后,原地不动停上1-2秒钟,等中心孔圆顺后再退出,这样加工的中心孔一定会很漂亮。
