选择镗床还是车床取决于具体的应用需求。如果追求高精度和高质量的内孔及内槽加工,镗床可能是更好的选择。如果需要处理大型工件或复杂形状,镗床的优势更加明显。然而,如果是在大批量生产环境中,或者工件尺寸较小且形状简单,车床可能是更经济有效的解决方案。最终的选择应该基于对这些因素的综合考虑以及具体的工艺要求。
加工直径为φ90的内孔及内槽时,选择使用镗床或车床取决于多个因素,如工件的材料、尺寸、精度要求以及现有设备。通常,如果内孔和内槽的精度要求较高,镗床可能是更好的选择,因为它提供了更好的直线度和圆度控制。而车床则适合于连续的旋转加工,如加工外圆和简单的内孔。怎么加工?
