用64-100规格的端面槽刀加工最小直径56.6的...
 长安
用64-100规格的端面槽刀加工最小直径56.6的端面槽,刀把会擦到零件吗?
方法兰零件,材料304,在数控车床加工密封槽。槽大径65±0.1,槽深2.4±0.05,宽4.1+0.15,粗糙度要求3.2。这个密封槽的最小直径是56.6,然而厂里只有一把64-100规格的端面槽刀。我想知道要是用这把刀加工这个端面槽,刀把会不会擦到零件啊?
一般端面槽刀可以加工最小直径为6mm的端面槽,并且不会造成刀把擦伤零件,其次通过锋利的切削刃和牢固的锁紧方式,实现了良好的表面质量,切槽宽度范围为0.5-2.5mm
