玻璃态凝胶,通过溶剂增韧!​
 百材号角
北卡罗来纳州立大学Michael D. Dickey教授课题组展示了在适当浓度下用离子液体溶解极性聚合物可产生一类独特的材料--玻璃凝胶,它同时具有玻璃和凝胶的理想特性。
尽管玻璃凝胶的液体含量超过 54 wt%,但其断裂强度(42 MPa)、韧性(110 MJ m-3)、屈服强度(73 MPa)和杨氏模量(1 GPa)都非常高。这些数值与聚乙烯等热塑性塑料相似,但与热塑性塑料不同的是,玻璃凝胶的变形应变可高达 670%,加热后可迅速完全恢复。
回复百材号角:这些数值与聚乙烯等热塑性塑料相似,但与热塑性塑料不同的是,玻璃凝胶的变形应变可高达670% ,加热后可迅速完全恢复。这些透明材料通过一步聚合形成,具有令人印象深刻的粘合性、自愈性和形状记忆特性。
