回复材料内参:ZF/CA 复合材料的轻质结构、强 MA、高强度和良好的隔热性能使其成为高效 MA 和隔热的理想候选材料
哈尔滨工业大学 洪长青 教授团队在《Carbon》期刊发表论文,研究首次通过电纺丝技术结合溶胶-凝胶浸渍工艺成功制备了新型氧化锆纤维增强 CA(ZF/CA)复合材料。只需改变初始溶胶浓度,就能调节 ZF/CA 复合材料的密度(0.132-0.206 g/cm3),从而有效地调整其性能。 值得注意的是,ZF/CA复合材料显示出优异的 MA 性能,在厚度仅为 1.71 mm 的情况下,其吸收率高达 -80.30 dB,最佳有效吸收带宽达到 5.16 GHz,与CA(-11.70 dB,0.58 GHz)相比有显著提高。同时,电纺氧化锆纤维的软增强策略有效解决了CA的脆性和开裂问题,获得了优异的机械强度。
