微耕机的常见故障及其处理
 流浪的军刀
       微耕机以重量轻、体积小、结构简单、用途广等特点,已成为广大农民替代牛耕的首选,近年来陕西省岐山县微耕机的保有量不断增加,但农民朋友在使用时或多或少地遇到一些故障。在此介绍几种微耕机常见易发故障处置和安全操作规程。希望能给有需要的朋友以一定帮助。
常见易发故障:
一、发动机动率不足时,有三种情况的原因
(一)发动机烟色为黑色时
(1)供油时间不正确;
(2)压缩比达不到标准;
(3)空气进气量不足。
(4)轻微“拉缸”和曲轴轴承磨损严重。
(二)发动机烟色为蓝色时
主要是烧机油、应排出曲轴箱多余的机油。
(三)发动机烟色为白色时
主要是燃油有水份,燃油应沉淀过滤后使用。
二、起动很困难时,应检查四个方面
(1)减压手柄是否打开;
(2)机油是否按标号加油;
(3)曲轴轴承是否磨损严重;
(4)缸套是否“拉伤”。
三、无法点火(启动)时,应检查以下三个方面
(1)油箱是否有油,燃油是否干净;(2)阻力杆高度要根据工作情况随时调整,保持机身水平位置,以防发动机倾斜过度,致使发动机润滑不佳而损坏;(3)喷油嘴是否喷油。
正确操作:
1.若发动机发动时出现飞车现象时,应迅速切断供油或堵塞进气道使发动机立即熄火;
2.使用前必须检查各部件及传动箱,发动机螺栓是否有松动,脱落现象;
3.发动机启动前必须检查离合器是否在分离位置,变速杆是否放到空档位置;
4.添加油料时应停机并避开火种;
5.检查各操作部件是否灵活有效;
6.微耕机每次工作前必须检查发动机以及传动箱润滑油是否充足;
7.油箱开关是否打开;
8.安装耕刀时,必须确认左右对称,工作刃面朝前,否则无法正常使用。
