关于3D打印机日常维护
 张先生
3D打印机日常维护有哪些 3D打印机故障处理
3d打印机故障,3D打印机维护,3D打印机怎么维护,3D打印机维护技巧,3D打印机价格,3D打印机多少钱
3D打印机日常故障处理:(为避免维护中出现烫伤,请带上手套再操作,做好充分准备再开始维护,会少很多麻烦)
今天来讨论下3D打印机日常故障处理方法有哪些。随着3D打印机的普及,越来越多的企业和个人都按需求购进了自己的3D打印机,虽然3D打印机的故障率较小,但万事无绝对,再好的产品也不排除会出现问题,那么本文应运而生,就是为了解决日常生活中3D打印机的故障,也许你会了,也许你还不会,看看总没坏处,能学到不少3D打印机维护保养知识。
一、打印物体翘边
引起模型翘边的原因有平台过低,喷嘴和热床温度过低,喷嘴出料口冷却不足。
日常问题1、平台过低
加热平台是由平台下方四颗调节螺柱固定,在3D打印机工作前如果未将平台与喷嘴之间的间隙调至合适距离将会导致出料粘接不牢引起翘边。根据环境、耗材等因素可适当将间隙调小。
日常问题2、喷嘴和热床温度
目前应用最为广泛的耗材为PLA和ABS。PLA的打印温度在190-210°之间,ABS为230°左右,热床一般为60-70°最佳。
日常问题3、出料口冷却不足
冷却风扇在出厂时已经设定为打印全程满速。检查风扇是否停转或转速过低。如有异常,将之拆下更换同型号即可。出料口冷却风扇位于喷嘴左侧。
二、堵头
堵头俗称堵料,原因有很多方面,包括喷嘴温度、冷却、耗材有杂质或操作不当造成。
日常问题1、喷嘴温度过低
会导致熔丝缓慢来不及出丝引起堵料,送丝速度、喷嘴温度和喷嘴熔池包括出料口大小都是经过反复研究实验论证得出,如果单方面有变动就会出现此类情况。
日常问题2、冷却
此处冷却风扇在出料口冷却风扇上方对面。如果风扇停转或异常请更换风扇。
三、打印断层
打印断层的主要原因是出丝不均。症结在于温度设置不对。出丝不均会导致打印时偶尔喷出一大块融化的丝料。人为操作不当请参考使用注意事项。
四、打印漂移
打印漂移又称打印错位,直接原因是打印速度设置过高。本机所用电机是采用知名企业生产的步进电机,使用寿命高达数万小时。如果修改出厂默认参数可能会导致电机严重发热、损坏、内部结构膨胀引起动态反应迟钝最终出现失步形成打印漂移现象。另一原因就是模型切片生成代码错误,请逐一排查。
以上问题,总共分为三大块,基本上涵盖了九成以上的日常3D打印机故障。你学会了么?都是很实用的技巧了,往心里记,说不定哪天你的3D打印机就能用上,如果已经出现以上问题,那还等什么,赶紧现学现用呗。维护时记得要轻手轻脚,切不可用蛮力维护,E键打印不保证你用蛮力会出现怎么样的效果和损失,胆大心细即可。
文章部分内容源自网络
