在这个电路中,P沟道MOSFET被用作一个电子开关,用于在特定条件下切断电源。P沟道MOSFET的特点是当栅极(G)电压低于源极(S)电压时,漏极(D)和源极之间的通道会导通(对于增强型MOSFET)。
这是一个树莓派的电源输入电路,不太看得懂有什么作用!标注的电压是上电工作之后的电压,供各位参考,希望各位大神能为小弟解答一下! 下面小弟讲一下自己的思路,Q3是P沟增强mos管,貌似是源极作为输入,漏极作为输出的,但这里是反过来用的。这个PMOS管在这里起什么作用呢? 比如当电压加大大于5V之后,那么U14的1脚电压大于4.4V,稳压管D5依然把U14的5脚稳在5V范围,那么U14的5脚~3脚电压小于0.6V,随着输入电压的增大,那么就会不导通了,pMOS的1脚会接R3接地,PMOS管Vgs小于一定阀值就会导通?这个时候不是会更加导通吗?
