NE555可能在触发前已处于某种非初始状态,如输出已被锁定在低电平。检查NE555的复位端(通常是引脚4)是否已正确连接并处于高电平状态,以确保NE555可以正常工作。
下图是一个过压、过流保护电路,已过压为例,党发生过压时,双电压比较器LM393输出低电平,触发单稳态触发器NE555,使其输出高电平,高电平使得Q2、Q3导通,从而关断Q1,使得P型MOS管AO3401的栅极、源极两端电压为0,从而使得MOS管关断。 但我在实验过程中,发现在LM393输出低电平时,NE555单稳态触发器并没有输出高电平,从而导致P型MOS管不能关断。所以想求助各位前辈,会存在哪些原因导致单稳态触发器NE555不会被触发。
