电视机不通电,打开看了一下电路板,用万用表测了一下...
 i是你四十年
电视机不通电,打开看了一下电路板,用万用表测了一下MOS关,发现栅极和漏极短路,然后发现保险丝有打火痕迹,测了一下保险丝断路,估计因为MOS管坏了导致保险丝烧坏了,所以导致的不通电。朋友们看一下我分析的对不对?
MOS管栅极和漏极短路可能由多种原因引起,如过电压、过电流、静电放电、元件老化或制造缺陷等。当这种短路发生时,电流会急剧增加,导致保险丝迅速熔断,以保护电路中的其他元件不受损坏。
你的分析基本上是对的。MOS管栅极和漏极短路可能导致大电流通过,进而烧坏保险丝。保险丝断路则会导致电视机不通电。可以先更换损坏的MOS管和保险丝,再试试能不能恢复正常。如果还有问题,可能需要进一步检查其他部件。
