难住了!求教半桥电源电流不平衡的问题!我有一个IG...
 设计重逢
难住了!求教半桥电源电流不平衡的问题!我有一个IGBT驱动电源的问题想跟各位请教。电源拓扑如下图所示,****是一个半桥的结构,副边是2路输出,一路正12V多、另一路 -6V多。实测和仿真稳态电压都正常,控制器带电机正常运转也没有问题。但偶尔有损坏的现象,经过分析,发现一次侧的电流波形存在一个尖峰电流。我个人对变压器的了解有限,按照理解,一次侧的电流应该是跟着二次侧的负载电流变动,这里的尖峰电流发生的地方也没有管子的切换,实在不好理解。有没有高手帮忙解释一下?
解决半桥电源不平衡的方法之一是调整有源电子组件,例如mosfet或nullfined尔。 我们可以通过检查当前和平均电流来识别电源电流级别。 消除不平衡的方案包括相移电流和电感,以减少特定集中电流水平。 同时,检查输入电源和机器的中立线,这样系统才能正确工作。
具有内置过滤器和内置差动输出的ADC甚至可能出于不同的原因而产生不平衡问题。 对于这个问题,我们建议增加滤波器和连接。我们建议使用大电感元件以降低电感噪音发生的可能性。 如果这些方法都无法解决问题,考虑更换半桥电源。
半桥电源电流不平衡问题可能是由于电源拓扑中某一侧的电路元件或连接出现了问题。检查IGBT驱动电源拓扑图中节点的接线情况,确保每个电路元件的负载均匀,并检查连接是否稳固。如有必要,可以使用测试仪器对电源电路进行分析和调试,找出不平衡的原因并进行相应的修复。
