碰上个大难题!在做一个1kw的Buck电路。详细的...
 呼叫老马
碰上个大难题!在做一个1kw的Buck电路。详细的电路图如图1(就是典型的buck电路)。我最初设计的是400V转12V的Buck,但前期想先在低压输入下把电压环整定好。所以我管子用的是600V耐压的NMOS, 但实验时直流输入只有24V。我做仿真时候确定的滤波电感约600uH, 这里我用三个220uH的扼流圈串联来代替了。
问题是,开环下斩波开关的占空比加不上去(最大只能加到20%),如果占空比太高,驱动芯片就会烧毁,继而MOS击穿。图2是我采集到的输出电压波形,可以看到,在开关瞬间有很强的电压尖峰出现。即使开关结束后,电路中也存在振荡。
(由于设备条件有限,采不到准确的Vds波形,所以只能通过测输出电压间接推算)我尝试增大输出滤波电容来削弱电压的振荡和尖峰,但发现这对于削减电压尖峰没有任何作用。 且电尖峰值随着占空比增大而增加。
图3是17%的占空比,以及两个470uF的输出滤波电容下,采集到的输出电压波形。尽管平均电压只有3.23V,但是电压尖峰已经接近20V了。所以我现在推测驱动芯片烧毁可能是由于电压尖峰造成的,如果是的话该如何解决呢?
确保驱动芯片的输出能够迅速且稳定地驱动NMOS管。驱动电阻的选择很重要,过小的电阻可能导致驱动电流过大,过大的电阻则可能导致驱动能力不足。
你跑DCM啊,布局弄好,基要就没有尖峰了!直接拿我的图去用就可以了!
