Plc输出点和输入点的灯都没有亮,但是那个输出点控...
 薛定谔
Plc输出点和输入点的灯都没有亮,但是那个输出点控制的中继却得电吸合了,导致电磁阀一直得电,门关不了,把输出点的那根线拔了就好。其他的控制都正常,就是那个输出点,有没有大神帮忙分析一下是啥问题?
是不是接的线公共端不在一组电源是啊,或者在程序里把q点换个位置试一下,是不是模块坏了。
拆掉两端的线路再量,有可能是短路了。一般这种情况同com口的输出端都会异常。如果不是这样的话最好程序里面确认下输出口状态
考虑PLC输出模块可能存在故障。虽然指示灯未亮,但内部电路 可能已经异常,导致输出信号错误地激活了继电器。可以通过替换一个已知正常工作的输出模块来测试这一点。
