电热水壶不加热。用蜂鸣档测量底座,零火地三根线都导通,底座正常。拆开壶体底盖,测量加热管,导通正常(若不导通,说明加热管断,没有修的必要了)。按下开关,测量零火线接通情况,发现零线不通。拆下耦合器,拆开检查,发现触点位置都因打火氧化发黑。将两面的触点都打磨干净,调整位置,使开关按下时触点接触紧密。再用万用表测量,零火线都导通了。原样装回,装水测试。指示灯亮开始加热,沸腾后开关跳闸,恢复正常,收工。还是机械结构电热水壶好修,不像智能热水壶还要分析电路板,查找损坏元件。
