电磁炉屡烧功率管,只因忽略了这一点 电磁炉很多家庭都在使用,因其高效方便,被很多人喜爱。电磁炉使用过程中经常会出现嘭的一声,无反应了的故障。 这种故障多数是保险管,功率管IGBT和整流桥堆损坏。多数情况下更换这几种元件,会出现通电使用一段时间,出现同样的故障,还有会出现通电开机立刻烧保险,功率管IGBT或整流桥堆。 这是什么原因呢? 我分析了下,主要是换的功率管IGBT可能是假货,大多数市场上买的IGBT质量都不行,非常差劲。还有一个就是驱动电路的对管S8050和S8550的性能不良,使用中随温度的变化参数会发生变化。最后一个就是驱动信号波形不对,这时候必须要用示波器测量看看是否正常。
