双电源为何不能同时供电? 双电源为什么送这个那个掉,送那个这个掉,不能同时合闸? 提问表述不严谨。 1什么叫双电源?如果不是来自不同线路,仅仅是从一个变压器下端引出两条线路,这能叫双电源么?双电源是干什么的?不就是备份嘛,如果从一个变压器下端引出,那岂不是这个变压器挂了,你下面的线路都断电了,这有什么意义吗?所以双电源指的是两路独立来源的电源。打个比方说,一段进线接的电源是从三峡发电机组出来的电,二段进线接的是从秦岭发出来的电,一个故障另外一个还能供电,这才是双电源。 2 我们都知道交流电波形是正弦/余弦波,三相之间每相相位角相差120度,相位角的差距也就意味不同相之间是有电压差的。两相之间不能短接,会短路。 那么,你怎么要求三峡发电机组和秦岭发电机组发出来的电,相位角是一样的呢?理论上可以做到,但成本绝对承受不了。 3 所以在低压配电里面,平时只接通一路,如果这路失压,那就合另外一路,不管是继电器组成的逻辑电路还是PLC控制母联开关--你风机掉电几秒钟,然后给你接另外一条线路,只要相序与前一路相同就不会导致风机反转就好--不影响使用。 如果是照明,尤其是医院、隧道等地方,对双电源切换时间有要求的场合,那就ATS双切呗,这个切换时间比框架断路器切换快多了。 4 如果负载是电脑、微机等电子设备呢?这个对切换时间要求更迅速,基本是毫秒级别。这种场合就是你说的双电源同时接 入--UPS:这里面从两个电源开关出来都接入了UPS设备。你可以简单理解两个UPS就是经过整流逆变把两路独立电源的相位角弄成一致。
